Решение проблемы приёма цифровых телеканалов на тюнере Т2 Romsat TR-9110HD
Відповісти
Аватар користувача
Romsat Support
Site Admin
Контактна інформація:
Повідомлення Romsat Support »
Новая прошивка, устраняет проблему приёма цифровых телеканалов.
9110_fix_search_channel.zip
Прошивка для Romsat TR-9110HD FIXED search CHANNELS
(3.66 МіБ) Завантажено 1359 разів
Убедитесь в том, что ваш тюнер имеет проблему, посмотрите видео:
Если вы уверены, что ваша антенна работает отлично, только тогда обновляйте тюнер.
Не обновляйте тюнер, если у вас работают все телеканалы.
Инструкция:
1. Возьмите флешку и отформатируте в FAT32
2. Скопируйте файл прошивки ForceUpgradeApp.bin в корень флешки.
3. Отключите тюнер от сети
4. Вставьте Флешку в USB разъём.
5. Включите тюнер, он сам подхватит прошивку и пначнёт обновляться.
6. Если автоматом не получается перепрошить, заходите в МЕНЮ-СИСТЕМА и обновляем вручную.
После обновления необходимо зайти в МЕНЮ-СИСТЕМА и Сброс на заводские настройки (пароль 000000, после ОК)
Делаем поиск и наслаждаемся просмотром цифрового телевидения.
Телеграм канал Форум Т2
Група в телеграм Форум Т2
Аватар користувача
yura.posin
З нами з: 28 вересня 2018, 14:42
Re: Решение проблемы приёма цифровых телеканалов на тюнере Т2 Romsat TR-9110HD
Повідомлення yura.posin »
Оновлення прошивки не допомогло
Аватар користувача
Romsat Support
Site Admin
yura.posin писав: 28 вересня 2018, 14:47 Оновлення прошивки не допомогло
В ручном поиске сделайте фото каждого MX1, MX2, MX3, MX5.
Я сегодня ящик прошил и всё работает.
Аватар користувача
yura.posin
фото каждого MX1, MX2, MX3, MX5 як то зробити - підкажіть будь-ласка
Аватар користувача
Romsat Support
Site Admin
yura.posin писав: 28 вересня 2018, 14:57 фото каждого MX1, MX2, MX3, MX5 як то зробити - підкажіть будь-ласка
При помощи смартфона, меню-поиск каналов-ручной поиск, открываете инструкцию и смотрите частотные каналы по городам, ищите ваш откуда прием Т2. В тюнере выставляете частотный канал, и фотографируете. Меня интересует сигнал по каждому мультиплексу.
Аватар користувача
yura.posin
Ок
дякую
коли буду дома зроблю
Аватар користувача
yura.posin
Ще раз доброго дня
спробував оновити прошивку ще раз - все працює
Дякую
wancho96
З нами з: 13 вересня 2018, 22:47
Повідомлення wancho96 »
У меня воопше не находило каналов. Думал возвращать назад. Попробовал прошить этой прошивкой и вуаля, 32 канала в отличном качестве. Благодарю
ash220493
З нами з: 29 вересня 2018, 16:31
Повідомлення ash220493 »
Добрый день!
К сожалению прошивка не устанавливается, как показано на видео. Автоматически не запускается. Когда запускаю вручную, то тюнер просто перезагружается. Строки "Upgrading software", как показано на видео небыло. Пробовал разные флешки и несколько разных тюнеров, файл прошивки отсюда и отсюда
Anre
З нами з: 30 вересня 2018, 08:05
Повідомлення Anre »
отсутствие сигнала - решено.
приобретено 2 тюнера.
Винница Квартира в 9 этажном доме на третьем этаже с обратной стороны дома от телевышки на расстоянии 2,56 км по карте гугл.
соответственно ловим отраженный сигнал.
Уравень синала - не высвечивается только последняя точка - но канал показывает "отсутствие сигнала"
один тюнер ловит 32 канала(4 мультиплекса) но 1 мультиплекс(8 каналов) включается около 30 секунд,
второй тюнер ловит только 1 мультиплекс(8 каналов), тот который плохо принимает первый тюнер,
Для эксперимента был подключен 3-й т2-тюнер Openbox(оказалось нонейм KY-2018E) который принимал все 32 канала без проблем.
в поисках решения проблемы была найдена эта ветка и после перепрошивки тюнеров
оба начали ловить некоторые каналы даже на кабель не подключенный к антенне с наконечником разъема "эфка".
после подсоединения антенн оба тюнера принимают все 32 канала, каналы переключаются без задержек.
прошивал по указанной в ветке инструкции.
прошивку тюнеры самостоятельно не подхватывали, нужно было обновлять вручную через меню.
Востаннє редагувалось 04 жовтня 2018, 09:42 користувачем Anre, всього редагувалось 1 раз.
Відповісти
Повернутись до “Romsat TR-9110HD”
