Тюнер Ромсат
У вас є питання по підключенню наших товарів або інші питання?
Задавайте ваші питання в цьому розділі.
Відповісти
alex2020
Тюнер Ромсат
Повідомлення alex2020 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста тюнер Ромсат с поддержкой DVB-T/T2/C, Youtube, Ip-tv (имеется ввиду все сразу в одном устройстве, последнее желательно по Wi-Fi.)?
alex2020
Re: Тюнер Ромсат
Нашел два тюнера T8008HD и T8030HD - какой из них лучше?
alex2020
Re: Тюнер Ромсат
Где можно найти информацию по T8050HD. У вас на сайтах такого нет тюнера.
Аватар користувача
Romsat Support
Site Admin
Контактна інформація:
Re: Тюнер Ромсат
Повідомлення Romsat Support »
alex2020 писав: 29 березня 2023, 15:15 Добрый день. Подскажите пожалуйста тюнер Ромсат с поддержкой DVB-T/T2/C, Youtube, Ip-tv (имеется ввиду все сразу в одном устройстве, последнее желательно по Wi-Fi.)?
Доброго ранку.
Вхід для антени один, тому можна дивитись або Т2 або Кабельне.
Інші сервіси Youtube, Ip-tv - працюють через підключений Wi-Fi адаптер.
Телеграм канал Форум Т2
Група в телеграм Форум Т2
Аватар користувача
Romsat Support
Site Admin
Re: Тюнер Ромсат
alex2020 писав: 29 березня 2023, 15:29 Нашел два тюнера T8008HD и T8030HD - какой из них лучше?
Тут немає поняття кращій, є 8008 - пластик корпус+блок живлення зовнішній, 8030 - метал та блок живлення внутрішній + є дісплей.
Аватар користувача
Romsat Support
Site Admin
Re: Тюнер Ромсат
alex2020 писав: 31 березня 2023, 19:14 Где можно найти информацию по T8050HD. У вас на сайтах такого нет тюнера.
Теж саме що і 8030, тільки трішки новіша модель.
alex2020
Re: Тюнер Ромсат
Может я что то не так понял, но 8050 и 8030 отличаются принципиально, у них разные тюнера, разные процессора. на 8030 пишется, что тюнер RX850, а у 8050 пишут RX836.
Странно, что у вас на сайте нет описания тюнера 8050.
Аватар користувача
Romsat Support
Site Admin
Re: Тюнер Ромсат
alex2020 писав: 03 квітня 2023, 10:47 Может я что то не так понял, но 8050 и 8030 отличаются принципиально, у них разные тюнера, разные процессора. на 8030 пишется, что тюнер RX850, а у 8050 пишут RX836.
Ніколи і не було.
На стільки глубокі технічні характеристики не описуємо.
Якщо є запит на більш детальніші характеристики, то це в індівідуально можем вислати.
alex2020
Re: Тюнер Ромсат
Ок, спасибо, какой вы бы посоветовали. Я заказал T8050HD. Можете в личку сбросить его параметры?
alex2020
Re: Тюнер Ромсат
М-да. Купил T8050HD. Подключил к кабельному, Там где на телевизоре Филипс принимаются все 167 каналов, но на некоторых изредка ломается изображение Тюнер нашел на стоковой прошивке - 151 канал, все ломаются и не показывают. Обновил прошивку на декабрь 22 года, нашел 160 из 167 каналов, все ломаются. Уровень мощности сигнала 85-86, качество 63-70. Что можно сделать? Хотел улучшить качество приема, получилось наоборот. Сброс на заводские ситуацию не решает. При том ломаются все каналы, как HD так и SD.
И еще один прикол замечен. При переключении каналов, на дисплее номер канала сначала становится таким как отображается на экране, а потом меняется на другой номер (номер по порядку). То есть если у вас при сканировании тюнер пропустило какие то каналы то получается что например у меня последний канал 167, но всего он нашел 160 и с каких то каналов начинается такой сдвиг на 7. При этом номер на телевизоре отображается согласно сортировки, а на дисплее сбрасывается до номера по порядку.
Прошил прошивку от 3 апреля, ничего не поменялось ни в лучшую, ни в худшую сторону.
Самое смешное, что телевизор Romsat 45USK1810T2 на этом же кабеле прекрасно принимает и показывает все 167 каналов.
Відповісти
Повернутись до “ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ”
