Проблеми з WIFI роутером
У вас є питання по підключенню наших товарів або інші питання?
Задавайте ваші питання в цьому розділі.
Відповісти
name123
З нами з: 18 грудня 2022, 19:15
Повідомлення name123 »
ТБ тюнер T8050HD не бачить WIFI роутер на чипi MT7601, як це заявлено в iнструкцii. Пicля пiдключення роутера в usb тюнера на екранi просто безкiнечно блима індикація що usb пристрій пiдключено/вiдключено. Спробував оновити прошивку до 14 грудня 2022 - не допомогло. Спробував той же wifi адаптер у сусiдiв на тюнерi T8015HD - точно та ж проблема. Cам wifi адаптер коли пiдключений до ноутбука чи ПК працює справно, без нiяких проблем. Так де ж заявлена пiдтримка вiд ромсат? Опис wifi адаптера додаю:
Производитель
B&G
Скорость передачи данных
150 Мбит/сек
Тип антенны
Внутренняя
Адаптеры на чипе Ralink MT 7601 Данный адаптер подходит для тюнеров приставок Т2, спутниковых ресиверов Usb wifi адаптер предназначен для приёма и передачи wifi сигнала на компьютере. Также сам адаптер может выступать в роли роутера раздавая проводной интернет с компьютера для wifi устройств таких как планшет, смартфон. Технические характеристики: Стандарт беспроводной связи: IEEE802.11b/g/n Рабочий диапазон частот: 2.4 GHz (2412~2483.5MHz) Скорость передачи данных: до 150 Mbps Антенна: встроенная 2dBi Интерфейс: USB 2.0 Шифрование и авторизация: WEP 64/128bit, WPA, WPA2,802.1X , 802.11i Параметры питания: DC 5.0V±5%, В комплекте : адаптер, драйвера по ссылке: http://www.mediatek.com/products/broadbandWifi/mt7601 - модель чипа MT7601
Аватар користувача
Romsat Support
Site Admin
Контактна інформація:
Re: Проблеми з WIFI роутером
Повідомлення Romsat Support »
name123 писав: 18 грудня 2022, 19:27 ТБ тюнер T8050HD не бачить WIFI роутер на чипi MT7601, як це заявлено в iнструкцii. Пicля пiдключення роутера в usb тюнера на екранi просто безкiнечно блима індикація що usb пристрій пiдключено/вiдключено. Спробував оновити прошивку до 14 грудня 2022 - не допомогло. Спробував той же wifi адаптер у сусiдiв на тюнерi T8015HD - точно та ж проблема. Cам wifi адаптер коли пiдключений до ноутбука чи ПК працює справно, без нiяких проблем. Так де ж заявлена пiдтримка вiд ромсат? Опис wifi адаптера додаю:
Производитель
B&G
150 Мбит/сек
Тип антенны
Внутренняя
Зверніться до сервісного центру.
Телеграм канал Форум Т2
Група в телеграм Форум Т2
Відповісти
Повернутись до “ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ”
