вопросы по OzonHD Fun
dark_stranger
- З нами з: 18 січня 2021, 16:37
Добрый день, купил позавчера OzonHD Fun, открыл инструкцию чтоб настроить пульт - в инструкции написано - зажать кнопку "set" - загорится индикатор и когда загорится более ярко - нажать кнопку которую нужно запрограмировать и потом нажать кнопку на пульте от телевизора и когда пару раз мигнет индикатор - команда запомнится
Но у меня при нажатии на "set" - индикатор мигает, держал кнопку несколько минут - яркость не меняется, если ее отпустить - индикатор гаснет. если нажать на конпку "вкл" (которая в выделенном блоке) - индикатор пару раз мигает и гаснет, когда нажимаю соответствующую кнопку на пульте тв - то пульт от приставки никак на это не реагирует
Что я делаю не так и как все же его запрограмировать?
И еще, на коробке стоит дата производства - февраль 2020, программы из плеймаркета не ставятся - это надо обновить прошивку которая у вас на форуме выложена?
Еще там есть нашлепка на коробке про какую-то акцию от свит тв, которая до мая 2021 года, но большая часть заклеена стикером магазина. Что за акция и как воспользоваться?
- Romsat Support
- Site Admin
- Контактна інформація:
Re: вопросы по OzonHD Fun
Попробуйте тоже самое, но нажать не на set, а на кнопку вкл/выкл (белая), через неё работает программирование.dark_stranger писав: ↑20 січня 2021, 09:59 Добрый день, купил позавчера OzonHD Fun, открыл инструкцию чтоб настроить пульт - в инструкции написано - зажать кнопку "set" - загорится индикатор и когда загорится более ярко - нажать кнопку которую нужно запрограмировать и потом нажать кнопку на пульте от телевизора и когда пару раз мигнет индикатор - команда запомнится
Ставьте программы с маркета Aptoid.dark_stranger писав: ↑20 січня 2021, 09:59 И еще, на коробке стоит дата производства - февраль 2020, программы из плеймаркета не ставятся - это надо обновить прошивку которая у вас на форуме выложена?
Если стереть наклейку там код, который позволяет подключить ТВ каналы на какой-то период, уже не помню. Для активации акционного пакета, рекомендую подключить медиаплеер через Ethernet порт, по WiFi не рекомендую активировать код, так как может не подключиться акционный пакет.dark_stranger писав: ↑20 січня 2021, 09:59 Еще там есть нашлепка на коробке про какую-то акцию от свит тв, которая до мая 2021 года, но большая часть заклеена стикером магазина. Что за акция и как воспользоваться?
Телеграм канал Форум Т2
Група в телеграм Форум Т2
dark_stranger
ясно, спасибо.
аптоид не вариант, у меня несколько купленных приложений, которые добавлены в семейную библиотеку (мх плейер, поверамп и еще несколько) и к ней подключен отдельный аккаунт на разных медиа-устройствах (автомагнитола, тв, и теперь эта приставка)
но после обновления прошивки - плеймаркет заработал нормально и всё что нужно установилось.
пульт взял другой, g20s (с гироскопом и микрофоном) и управлять приставкой стало гораздо удобнее
по sweet tv - отдёр наклейку магазина - там стикер свит тв - "3 місяці у подарунок", но на самом стикере никаких кодов не напечатано.
поставил саму программу на плейер - она предлагает только 7 дней бесплатно, но можно ввести промокод, где его взять?
еще один вопрос - судя по описанию характеристик "HDMI 2.0b з технологією CEC" само устройство поддерживает управление по хдми.
Телевизор LG с технологией Simplink вроде тоже поддерживает CEC, но при включении приставки - телевизор не включается, хотя в настройках симплинк включен.
Это проблема в комплектном кабеле хдми (как я понял из гугления - для CEC используется 13й провод и не во всех кабелях он есть), или проблема в кривой реализации CEC в телевизоре (он где-то 2013 года выпуска)?
И ещё один вопрос - для работы с приставкой взял "Гироскопический пульт Geotex GTX-G20s (С микрофоном) (8596-G20S-GTX)", пульт подключился , голосовой ассистент работает отлично, но после включения приставки (из режима ожидания) на пульте начинает мигать индикатор и на кнопки он перестает реагировать (приставка реагирует только на кнопку вкл/выкл которая настроена на передачу соответствующего ик-сигнала). Родной пульт при этом работает.
Лечится перезагрузкой приставки (выключением/включением из сети)
Но приставку брал маме-пенсионерке, ей за несколько дней уже понравилось пользоваться гироскопическим пультом и командовать голосом ("включи песню Софии Ротару" и т.п.
, так что хочется найти более удобное решение этой проблемы.
Почитал faq на 4pda в теме по разным пультам - наиболее вероятен вариант "Возникает в случае, если в настройках голосового ввода активирована опция OK Google/Voice Match", зашел в настройки - там этот пункт деактивирован (да и вообще этот переключатель не переключается).
Какие еще могут быть причины такого поведения пульта и как их полечить?
Там же (на 4пда) мне написали " если при выходе из сна пульт не может установить связь со своим приемником. Проверьте, сама приставка не уходит при этом в режим сна и при этом в ней снимается питание с USB разъёмов?"
Как с этим обстоит у данной приставки?
Востаннє редагувалось 25 січня 2021, 11:17 користувачем dark_stranger, всього редагувалось 2 разів.
- Romsat Support
- Site Admin
Отлично.dark_stranger писав: ↑22 січня 2021, 19:22 ясно, спасибо.
Попробуйте просто подключиться через LAN (Ethernet), зайдите в приложение SweetTV зарегистрируйте аккаунт и автоматом должны дать акционный пакет на 3 месяца, активация происходит по MAC адресу.dark_stranger писав: ↑22 січня 2021, 19:22 по sweet tv - отдёр наклейку магазина - там стикер свит тв - "3 місяці у подарунок", но на самом стикере никаких кодов не напечатано.
По идее должно работать, но точной информации нет. Запрос на фабрику по этому поводу уже отправлял, но ответ не получил.dark_stranger писав: ↑22 січня 2021, 19:22 еще один вопрос - судя по описанию характеристик "HDMI 2.0b з технологією CEC" само устройство поддерживает управление по хдми.
Тут не подскажу, надо читать по форумам какие пульты лучше работают с медиаплеерами на андроид.dark_stranger писав: ↑22 січня 2021, 19:22 И ещё один вопрос - для работы с приставкой взял "Гироскопический пульт Geotex GTX-G20s (С микрофоном) (8596-G20S-GTX)", пульт подключился , голосовой ассистент работает отлично, но после включения приставки (из режима ожидания) на пульте начинает мигать индикатор и на кнопки он перестает реагировать (приставка реагирует только на кнопку вкл/выкл которая настроена на передачу соответствующего ик-сигнала). Родной пульт при этом работает.
Но приставку брал маме-пенсионерке, ей за несколько дней уже понравилось пользоваться гироскопическим пультом и командовать голосом ("включи песню Софии Ротару" и т.п., так что хочется найти более удобное решение этой проблемы.
Скорее всего стоит обратиться к поставщику этого пульта и спросить их.dark_stranger писав: ↑22 січня 2021, 19:22 Почитал faq на 4pda в теме по разным пультам - наиболее вероятен вариант "Возникает в случае, если в настройках голосового ввода активирована опция OK Google/Voice Match", зашел в настройки - там этот пункт деактивирован (да и вообще этот переключатель не переключается).
у меня эта приставка работала только с жесткими дисками по USB, проблем с питанием не наблюдалось.dark_stranger писав: ↑22 січня 2021, 19:22 Там же (на 4пда) мне написали " если при выходе из сна пульт не может установить связь со своим приемником. Проверьте, сама приставка не уходит при этом в режим сна и при этом в ней снимается питание с USB разъёмов?"
dark_stranger
Написал в сервис геотекса, вот их ответ:
"Добрый день
Упомянутый пульт подключается через USB-адаптер. Если на порту USB (в случае выключенного устройства) нет питания, то пульт НЕ работает. Устройство может быть в спящем режиме, тогда пульт работает и выводит его из спящего режима (включает).
Возможно, Ваше устройство выключает питание портов и в спящем режиме. Тогда, увы, функционировать пульт будет только как Вы описали."
Так как работают схемы питания юсб-портов у данной модели? Если она по умолчанию отключает питание - то есть ли в ней рут-доступ, что бы можно было поставить wake_lock?
"Добрый день
- Romsat Support
- Site Admin
По схемам питания, обратитесь в наш сервисный центр: remont@romsat.uadark_stranger писав: ↑26 січня 2021, 14:36 Написал в сервис геотекса, вот их ответ:
"Добрый день
dark_stranger
на данный момент проблема с пультом вроде бы решилась (установил с плеймаркета программу "Wake Lock - PowerManager" и теперь пульт работает как должен).
с акцией от свиттв тоже разобрался - в качестве промокода нужно вводить мак-адрес, который написан на стикере на нижнем боку приставки (правда у меня программа не приняла, пришлось связываться с техподдержкой свиттв и они вручную мне этот акционный пакет активировали).
а в остальном - приставка отличная - памяти много, работает очень шустро. буду надеяться, что и проживёт долго.
messershmitt
- З нами з: 03 лютого 2021, 10:56
Привет всем. Я так понял что тут быстрее получу ответ. Потому дублирую с 4PDA.
Приствка Ozone FUN HD
Тринити официальное работает нормально. Через OTT плеер, добавил плейлист другого провайдера ТВ, работало с зависанием, пока в настройках плеера,не указал "медиаплеер использует система" (как то так) Стало нормально работать. Но так как в режиме ОТТ плеера не работает архив,установил HD Rezka. Теперь сам вопрос. При просмотре фильма\сериала, через минуту зависает, а потом видно в строке состояния(таймлиния) что включается как бы перемотка(с каждой секундой, идет 10-20 секунд) Качество видео предлагает выбирать, а вот плеер нет. Через Плеймаркет,не дало установить VLC плеер. Установил, скачав в ark формате. Как установить по умолчанию VLC плеер? Или приставка не позволяет это делать?
Сегодня прошил согласно инструкции и сбросил до заводских. С маркета установил MX плеер. Но основная проблема так и осталась - при просмотре через 1-2 минуты, включается перемотка и на таймлинии идет ускореннй отчет времени. Изображение при этом стоит. Частично это выражатеся так же на некоторых каналах. Так же, в той же сети(приставка подключена витой парой к роутеру) использую телефон на котором стоит таже резка и ОТТ плеер. Работает нормально. Симптомов на телефоне нет, что проявляются на приставке.
- Romsat Support
- Site Admin
Используйте маркет Aptoide.messershmitt писав: ↑03 лютого 2021, 11:03 Привет всем. Я так понял что тут быстрее получу ответ. Потому дублирую с 4PDA.
Здравствуйте, как зайти в рекавери?
