Необходима прошивка на 32HK1810T2
Помогите с прошивкой, пожалуйста
- Romsat Support
- Site Admin
- Контактна інформація:
Re: Необходима прошивка на 32HK1810T2
Телеграм канал Форум Т2
Група в телеграм Форум Т2
Вообще не включается и не светится, все питания есть
- Romsat Support
- Site Admin
Дело в том, что для обновления ПО, надо чтоб работал экран, там в меню есть пункт Обновить через USB.
Вам стоит обратиться в сервисный центр.
Понятно, ищем прошивку 25Q64 на сторонних ресурсах
- Romsat Support
- Site Admin
Мне эти цифры не знакомы.
Если вас спасёт эта прошивка, https://mega.nz/folder/EbYQSIzR#Avk60xMtFMvhzPjR1SkGng
Пожалуйста, пробуйте. Инструкция в там же, но она на английском.
Спасибо, если не возможно управлять с меню, то метод 2 на 3 странице инструкции (Method 2:Keep pressing VOL+ and CH+ keys on the machine panel, power on the machine, the standby light flashes quickly after about 5 seconds, standby light extinguish and turn into lighting after about a minute, means that the upgrade is completed. 3.3. Notice:①. When the machine Upgrading (U disk light flash), do not remove U disk or switch off the power, otherwise it will destroy the software and lead can not upgrade. ②. The machine must be power off when inserted or pulled out U disk, to avoid U disk or damage the machine.)
- Romsat Support
- Site Admin
да, кстати...alw73 писав: ↑19 травня 2020, 13:38 Спасибо, если не возможно управлять с меню, то метод 2 на 3 странице инструкции (Method 2:Keep pressing VOL+ and CH+ keys on the machine panel, power on the machine, the standby light flashes quickly after about 5 seconds, standby light extinguish and turn into lighting after about a minute, means that the upgrade is completed. 3.3. Notice:①. When the machine Upgrading (U disk light flash), do not remove U disk or switch off the power, otherwise it will destroy the software and lead can not upgrade. ②. The machine must be power off when inserted or pulled out U disk, to avoid U disk or damage the machine.)
Уже и забыл.
И что самое обидное, что у этой модели этих кнопок просто НЕТ.
