Пропали телеканалы
- mdsfwt.softick
- З нами з: 18 листопада 2018, 20:44
Пропали телеканалы
Доброго времени суток. Пропали телеканалы такие как "СТБ" "Новый канал" и "М1" как дальше быть ?!
Приставка TR-2018HD
Перерыл форум, ответа не нашел... Помогите как быть дальше
Приставка TR-2018HD
- Romsat Support
- Site Admin
- Контактна інформація:
Re: Пропали телеканалы
Возможно был слабый сигнал, сделайте повторный поиск каналов или попробуйте найти их в ручном режиме, у вас есть инструкция, там в конце есть список частотных каналов, посмотрите с какой телевышки принимаете сигнал и используйте те частоты.mdsfwt.softick писав: ↑18 листопада 2018, 20:48 Доброго времени суток. Пропали телеканалы такие как "СТБ" "Новый канал" и "М1" как дальше быть ?!
Приставка TR-2018HD
Телеграм канал Форум Т2
Група в телеграм Форум Т2
Вітаю. Антена нова. Пряма видимість ретранслятора, 4 км. Romsat Т8010HD (версія ПЗ 359.03141911, HW версія 1,0 10109).
Ходіння по муках. Купив (Львів, вул. Угорська, магазин Атас.) Не бачить мережі Wi-Fi. Відіслали в Менс-сервіс . Раз віддали: все ок, до мережі навіть не дивилися. Другий раз, вердикт - справний, але USB антена не від нього. Магазин Атас: доплатіть 150 грн., знайдемо. Доплатив, знайшли (некомплектну теж в коробку кинули). Мережу бачить. IPTV , YouTube не працює. Тільки 16 тв-каналів. Ефірние оновлення ПЗ -0. Автоматичний пошук - без змін. Ручний пошук кілька разів по параметрах (Львів, МХ1 - 22, МХ2 - 28, МХ3 - 40, МХ5 - 33). Немає 5, СТБ, Нового, М1, К2, 2+2 та інших. З наявних Перший, 1+1, Інтер, ІСTV, Україна, К1, НТН, Ентер-фільм - 5 квадратиків на шкалі, решта каналів - 3-4 квадратики, картинка висить.
1. Розвод держави з цифровим ТБ.
2 Допоможіть з тюнером.
Дякую.
Дякую.
- Romsat Support
- Site Admin
Первый вопрос, какая антенна: Комнатная, Наружная и модель, второе желательно ещё фото.Андрій писав: ↑21 листопада 2018, 14:41 Вітаю. Антена нова. Пряма видимість ретранслятора, 4 км. Romsat Т8010HD (версія ПЗ 359.03141911, HW версія 1,0 10109).
Дякую.
Тюнер Т2 работает с WiFi адаптерами на чипе MT7601.
Относительно прошивки, попробуйте обновить эту:
- Прошивка для тюнера Romsat T8010 - Решение проблемы с Youtube и IPTV
В эфире нет прошивок, только через USB можно обновить.
1. Антена завнішня, модель не згадаю, входить до трійки рекомендованих для ЦТБ.
2. Прошивку спробую.
3. А що порадите з каналами ТБ. Чому не вантажиться мультиплексний пул навіть при ручному пошуку. Може коди для Львова невірні. Де їх можна глянути?
- Romsat Support
- Site Admin
Если не все каналы ловит, проблема обычно идёт так:
1. Антенна
2. ТВ кабель
3. Тюнер
Поэтому надо начинать искать проблему с антенны, потом кабель и уже потом тюнер.
Попробуйте проверить сигнал в ручном режиме, используйте частотные каналы:
Львов, ул. Высокий Замок, 9 ЧК - 22 (482МГц), ЧК - 28 (530МГц), ЧК - 40 (626 МГц), ЧК - 33 (570МГц).
1. антена нова, кабель в порядку. до певного часу було 28 каналів. Ті , що є, показують чітко.
2. саме в ручному режимі пробував 22,28, 33, 40. підтягує вище перечислених 16 каналів.
Дякую.
Дякую.
Просканував знову. Сигнал відсутній на 28 і 40.
- Romsat Support
- Site Admin
Антенну надо перенастроить, найти положение, где она будет принимать все каналы.
ТВ кабель имеет оплётку, в процентах она идёт например 30%, 45%, 55% 60% 90%, жила медь или омедненный алюминий.
Какой сигнал показывает на ЧК 28 и 40 в процентах?
Вітаю. Антена настроєна на тв-вежу. Вже 20 років на одному місці і висоті. З самого моменту підключення тюнер видавав 28 каналів в нормальній якості. Певний час ми телевізор не вмикали 3-4 тижні. потім побачили цю ситуацію. на даний час 22 і 33 показує в тій же якості (пул 22 - 5 квадратиків, все ок, якісно, пул 33 - 3-4 квадратики на шкалі, картинка зависає). При спробі налаштування 28 (530) і 40 (626) шкала рівня сигналу відсутня взагалі, активація ручного пошуку не дає нічого.
