ComboTV
DARIA
З нами з: 28 жовтня 2018, 15:58
ComboTV
Повідомлення DARIA »
Добрый день. у нас перестал работать т2 тюнер модели ComboTV HDTV тип процессора Montage CT6001
при запуске картинку показывает и после чего нет изображения на панели т2 и на телевизоре также. что может быть причиной? потому как и прошивку как то обновить не получается. нет картинки на пульт не реагирует
спасибо
Аватар користувача
Romsat Support
Site Admin
Контактна інформація:
Re: ComboTV
Повідомлення Romsat Support »
DARIA писав: 28 жовтня 2018, 15:59 Добрый день. у нас перестал работать т2 тюнер модели ComboTV HDTV тип процессора Montage CT6001
спасибо
То есть, нет изображения на экране, нет возможности увидеть меню, правильно?
Телеграм канал Форум Т2
Група в телеграм Форум Т2
DARIA
Re: ComboTV
Добрый день! Да. Только при включении на дисплее пишет on и на экране телевизора заставка загорается COMBO TV и все. на каналы не переходит. дисплей тухнет и не горит
Аватар користувача
Romsat Support
Site Admin
Re: ComboTV
DARIA писав: 29 жовтня 2018, 15:55 Добрый день! Да. Только при включении на дисплее пишет on и на экране телевизора заставка загорается COMBO TV и все. на каналы не переходит. дисплей тухнет и не горит
Через какой разъём подключаете? RCA или HDMI
DARIA
Re: ComboTV
RCA так всегда и был подключен
Аватар користувача
Romsat Support
Site Admin
Re: ComboTV
DARIA писав: 29 жовтня 2018, 17:17 RCA так всегда и был подключен
Завтра попробую что-то решить. Прошивка есть, но автоматически не обновляет ресивер. Если получиться сделать прошивку, чтоб автоматом обновить ПО, выложу. Но если не получиться, придётся только в ремонт отправлять.
DARIA
Re: ComboTV
А в ремонт отправлять - это к Вам?
И как долго будет ремонт? Или зависит от проблемы?Может Вам отправить скрин ошибки (сделаю фото и отправлю Вам)
DARIA
Re: ComboTV
Точнее пишу проблему: происходил сброс на заводские настройки, так как владелец тюнера нажала на пульте что то и нужно было настроить снова каналы. Тюнер начал производить поиск каналов и остановился на 34% поиска и не двигался больше. Решили провести сброс настроек до заводских и во время обновления пропала электроэнергия. После чего тюнер запускается и только дает заставку на телевизор, Далее отсутствует изображение на тюнере и тв
ссылка фото, как пошагово происходит при включении тюнера
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 4LIVaUOHTR
картинки в порядке 1я картинка - это первое что происходит при включении тюнера
3я картинка - второе что происходит далее при включении
2я картинка по счету - это конечный результат
Прошу прощения что не в правильном порядке
DARIA
Re: ComboTV
при нажатии на пульте кнопки меню на экране тв пишет Software update. do not power off.
При этом ничего не происходит и на экране тв и дисплея тюнера нет изображения
Аватар користувача
Romsat Support
Site Admin
Re: ComboTV
DARIA писав: 29 жовтня 2018, 17:47 А в ремонт отправлять - это к Вам?
На эти вопросы могут ответить в нашем сервисе https://romsat-service.com.ua/kontakty
Відповісти
Повернутись до “ComboTV”
